真空镀膜溅射靶材脱模剂保护剂产品特性:水性,无害,纯净,高环保,非常高润滑离型性能。操作性佳:特殊喷雾型配方使用手工方式即可均匀喷涂。耐高温:上好的耐热冲击能力。干燥速度快:特殊的速干配方,干燥速度快,提高生产效率。使用方法:喷涂前一定要清理干净待喷物品,不得混有其它不同类型之物质更
2024-04-07 1/罐BN-S焊接保护剂BONRONNITRIDESPRAY产品说明:本产品是胶态六方氮化硼与农业生产体系溶剂在喷雾罐中的混合。它是一种快速干燥的陶瓷涂层,有独特的保护润滑和释放性能。高温中氮化硼阻挡层防止熔化的金属,例如附着于设备和消耗品或其它金属基材上焊接飞溅。焊接保护剂广泛应用于所有
2024-04-07 230/罐氮化硼不沾铝涂料,耐高温1800度,在高倍稀释的状态下仍然具有良好的性能,用于喷、刷、浸涂部件的施工,在干燥后可以形成相对较耐磨。适用于流槽、石墨转子、浇勺、升液管、漏斗、过滤箱、转接板、冒口、等,是更高品质的通用氮化硼涂料。氮化硼高温润滑剂(BORONNITRIDESPRAY)适用
2024-04-07 208/罐江门骏业JonyeTech品牌高温润滑剂550ML专注于高温类作业,通常500度以上,干性润滑剂防粘着涂层保护涂层喷剂脱模剂常称为:超耐热离型剂,超耐高温润滑剂,耐热脱模剂,高温脱模剂,高温润滑离型剂,高温润滑脱模剂,等通俗叫法。喷涂JonyeTech高温润滑剂,可在高温
2024-04-07 270/罐铝挤压耐高温模具去假接口喷剂高温润滑离型剂,江门骏业JonyeTech品牌高温润滑剂550ML专注于高温类作业,通常500度以上,干性润滑剂防粘着涂层保护涂层喷剂脱模剂常称为:超耐热离型剂,超耐高温润滑剂,耐热脱模剂,高温脱模剂,高温润滑离型剂,高温润滑脱模剂,等通俗叫法
2024-04-07 270/罐金属锻造专项使用的舒缓反应涂料,对金属工件的附着性良好,使用容易,同时兼具有效润滑及舒缓反应效果。锻造工件使用氮化硼涂料后,能在高温作业中可以展现突出的舒缓反应及润滑效果,不但可以避免金属在高温环境中产生金属变相,破坏原有金属特性,更可因氮化硼的高温润滑能力,降低锻造模具承受之重压力,有效的
2024-04-07 208/罐特氟龙喷剂干性润滑剂聚四氟乙烯润滑油喷剂聚四氟乙烯润滑油喷剂铁氟龙合成润滑剂(干式/薄油膜型)特性:高含量铁氟龙粉末微粒子、附着力强、渗透性高、排水性佳、喷洒后可形成保护膜、防止锈蚀。可耐压、耐磨、降低摩擦系数、增加稳定性。可抗酸、碱、化学品。***、无味、防水、抗磨、无粘性
2024-04-07 140/罐江门骏业JonyeTech品牌高温润滑剂550ML专注于高温类作业,通常500度以上,干性润滑剂防粘着涂层保护涂层喷剂脱模剂常称为:超耐热离型剂,超耐高温润滑剂,耐热脱模剂,高温脱模剂,高温润滑离型剂,高温润滑脱模剂,等通俗叫法。喷涂JonyeTech高温润滑剂,可在高温
2024-04-07 240/罐江门骏业JonyeTech品牌高温润滑剂550ML专注于高温类作业,通常500度以上,干性润滑剂防粘着涂层保护涂层喷剂脱模剂常称为:超耐热离型剂,超耐高温润滑剂,耐热脱模剂,高温脱模剂,高温润滑离型剂,高温润滑脱模剂,等通俗叫法。喷涂JonyeTech高温润滑剂,可在高温
2024-04-07 240/罐LRA-17氮化硼耐高温润滑离型涂料550ML使用方法:1.先将欲涂佈的物体表面不洁物,油渍,铁锈等去除干净。物体表面温度不可超过70摄氏度,温度过高会影响附着力。2.喷涂前,先把喷雾罐摇晃均匀。3.以30-40cm距离喷涂物件,并持续摇晃喷罐瓶身,使喷涂表面均匀覆盖。4
2024-04-07 230/罐金属塑性变形高温润滑剂,金属塑性成型加工高温润滑剂,金属塑性成型加工,金属塑性成型,金属塑性变形,金属塑性形变,挤压高温润滑脱模,喷涂JONYE高温润滑剂,可增加与接触面间的润滑,减小与接触面或模具间的摩擦,避免模具阻滞,使产品生产更为畅顺,减小机械纹等不良现象的产生,提高产品的光滑度,防止粘结
2024-04-07 0元罐/罐铝挤压离模剂,离模水,离模油也称为:铝挤压模高温离型剂润滑剂脱模剂,铝挤压专项使用润滑剂脱模剂,江门市江海区骏业品牌JonyeTech550ML,喷涂JonyeTech高温润滑剂,可增加与模具间的润滑,减小与模具间的摩擦,避免模具阻滞,使产品生产更为畅顺,减小机械纹的产生,提高产品的光滑度,
2024-04-07 /罐
